проверка xml на соответствие DTD в xmlDOM
Здравствуйте. Пишу веб-сервисы на Microsoft Visual FoxPro 9.0, в качестве объекта для навигации и построения xml файлов использую объект XMLDOM. Возникла проблема проверки входящего xml-запроса на соответствие DTD. В наличии xml-сообщения (приходящие в автоматическом режиме) без блока указания адреса расположения DTD, и внешний DTD файл. Каким образом можно реализовать проверку xml-файла на соответствие DTD? ... |
| 26.03.2010, 10:22 |
Victor L.Здравствуйте. Пишу веб-сервисы на Microsoft Visual FoxPro 9.0, в качестве объекта для навигации и построения xml файлов использую объект XMLDOM. Возникла проблема проверки входящего xml-запроса на соответствие DTD. В наличии xml-сообщения (приходящие в автоматическом режиме) без блока указания адреса расположения DTD, и внешний DTD файл. Каким образом можно реализовать проверку xml-файла на соответствие DTD? C FoxPro не работал, но думаю, что что-то похожее есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.03.2010, 11:36 |
Edkonst2008 Спасибо за вариант решения, но к сожалению у меня нет xsd-схем. В наличии только DTD. Предложенный Вами вариант не понимает DTD-файлы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При таком написании, происходит ошибка на строчке oXMLDTD.add с формулировкой: Не допускается объявление DTD вне DTD. Подскажите в каком направлении искать? Какие объекты могут это сделать? ... |
| 26.03.2010, 12:33 |
Victor L. ... При таком написании, происходит ошибка на строчке oXMLDTD.add с формулировкой: Не допускается объявление DTD вне DTD. Подскажите в каком направлении искать? Какие объекты могут это сделать? Здесь ValidationType = ValidationType.Schema; и тут варианты. Или в сторону SAX смотреть, как понимаю. ... |
| 26.03.2010, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333275]: |
153ms |
23ms |
| others: | 243ms |
| total: | 460ms |
