Подсоединение ru.xml при конертированиие из XML в HTML
Инструменты: Eclipse 3.50, Apache Ant 1.7.1. Ситуация: документ в формате XML (DocBook) имеет ряд атрибутов (тегов), которые задают не только стилевое оформление текста, но и заставляют автоматически генерировать и добавлять в преобразуемый HTML-документ текст. Например, для фрагмента текста с атрибутом CHAPTER будет добавляться текст CHAPTER, перед фрагментом текста с атрибутом ANNOTATION будет вставляться заголовок ANNOTATION. Таких атрибутов немного, но они есть. По умолчанию подставляются английские слова. Но для многих национальных языков есть специальные файлы, которые содержат эти названия в соответствующих языках. В частности, для русского языка это ru.xml. Вопрос: какие ( и где) настройки надо сделать, чтобы использовался файл ru.xml, т. е. чтобы при конветировании документа из XML (DocBook) в HTML вместо CHAPTER было ГЛАВА, вместо ANNOTATION – АННОТАЦИЯ и т .п. P. S. Конечно, не трудно вручную заменить ANNOTATION на АННОТАЦИЮ в результирующем HTML-документе, но хочется, чтобы это делалось автоматически. ... |
| 30.11.2009, 13:21 |
ЮВ, Элементарно... У корневого элемента (article, chapter), не суть, делаете lang=ru ... |
| 16.03.2010, 14:16 |
Текрайтер из Питера Элементарно... У корневого элемента (article, chapter), не суть, делаете lang=ru Да, эту проблему я уже давно сам решил. Тогда другой вопрос. В этом файле ru.xml тегу DocBook <note> сответствует русскоязычный термин "Замечание" (хотя правильнее все-таки "Примечание". Там же тегу <notes> соответствует термин "Примечания"). Замена в лоб в ru.xml термина "Замечание" на "Примечание" не проходит - выдается ошибка при конвертировании, например, из DocBook в HTML. Как корректно заменить один термин на другой? ... |
| 23.03.2010, 18:00 |
ЮВ, Изменение стандартных стилей - очень грубый способ, которые настоятельно НЕ рекомендуется при работе. Например, что вы будете делать в ситуации, когда вам необходимо будет сменить стандартную версию docbook xsl с одной на другую (более свежую)? В случае прямой замены у вас все настройки потеряются. Второй способ - искать, копировать фрагменты, а потом делать merge. Думаю, не надо говорить, сколько это времени займет :) Интересующую вас информацию по замене стандартного текста вы найдете здесь: http://www.sagehill.net/docbookxsl/CustomGentext.html ... |
| 27.04.2010, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333241]: |
159ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 452ms |
