перевод данных из xml в субд
Здравствуйте. Стоит задача данные из xml документа перевести в бд. Сейчас я разбираю xml в коде проги и формирую инсерты для заболния таблиц бд - получается много кода сложного в понимании другими и модификации. Подскажите возможно как то более изящно перенести данные из xml в бд (а так же в случае необходимости обратно). В xml я новичек и с его технологиями не знаком. Посоветуйте, что почитать в этой области, с какими технологиями разобраться, чтобы решить поставленную задачу? ... |
| 10.05.2010, 09:35 |
Ilya_MЗдравствуйте. Стоит задача данные из xml документа перевести в бд. Сейчас я разбираю xml в коде проги и формирую инсерты для заболния таблиц бд - получается много кода сложного в понимании другими и модификации. Подскажите возможно как то более изящно перенести данные из xml в бд (а так же в случае необходимости обратно). В xml я новичек и с его технологиями не знаком. Посоветуйте, что почитать в этой области, с какими технологиями разобраться, чтобы решить поставленную задачу? Да возможно, например в MS SQL есть тип xml, в него подгружаешь файл и разбираешь на сервере. Но без инсертов все равно не обойтись :-) ... |
| 11.05.2010, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333228]: |
30ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 293ms |
