Как создать файл xml, имея xsd?
Здравствуйте, Есть файл xsd (см. приложенный файл), и таблица Excel с данными. Можно ли получить xml файл с помощью этих файлов? Заранее благодарю. ... |
| 05.05.2010, 09:14 |
Arthur26, ... |
| 05.05.2010, 09:15 |
Arthur26, ... |
| 05.05.2010, 09:16 |
Скажите, пожалуйста, с чего начать? 1. Открываю Excel 2. Меню Data, XML, XML Source..., 3. На панеле справа XML Maps..., Add..., затем выбираю Form_invoice.xsd - получаю сообщение: The following schema elements and structures cannot be mapped to a worksheet. They will not be visible in the XML Source task pane. - any - anyAttribute - Substract elements - Recursive structures - Mixed content Do you want to continue adding this schema to your workbook? ... |
| 13.05.2010, 15:02 |
автор- any - anyAttribute Это excel не поддержит точно. Сложный xml в excel-е получить затруднительно. Делайте лучше сразу все через xslt- преобразования. Т.е. таблицу с данными преобразуйте в простейший xml и на него наложите xslt кот. раскладывает ваш предварительный xml по схеме. Если просто нужно сгенерировать тестовый xml-файл по xsd - много утилит есть и тулз. Например, Altova XML Spy позволяет это сделать. Altova Map Force позволяет помапить один документ на другой с помощью схем и сгенерить автоматически xslt. ... |
| 20.05.2010, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333222]: |
140ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 385ms |
