Экспорт xml файлов в БД MS SQL Server.
Экспорт 150 xml файлов в БД MS SQL Server. С помощью чего можно реализовать помогите плиз. Возможно ли с помощью процедур в MS SQL это сделать. ... |
| 27.05.2010, 10:21 |
| 27.05.2010, 12:28 |
Народ подскажите как правильно составить XSD схему к XML вида: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <auto> <header> <sender id="XXXX" /> <recipient id="NNNNNNNN" /> </header> <body> <message-accepted file="example.xml" mid="1"> <message-id id="1"> <info>Сообщение обработано</info> </message-id> </message-accepted> </body> <signature /> </auto> Не могу понять, вот пример не работает: xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"> <xsd:element name="body" sql:is-constant="1" > <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="message-accepted" sql:relation="Table1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="File" type="xsd:string" /> <xsd:element name="mid" type="xsd:int" /> <xsd:element name="id" type="xsd:int" /> <xsd:element name="Info" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema> Нужна таблица вида: File,mid,id,info Ошибка: The Attribute 'file' on the element 'message-accepted' is Not Defined in the DTD/Schema. В чём проблема не пойму? ... |
| 28.05.2010, 02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333215]: |
38ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 324ms |
