Удаление последнего символа
Добрый день подскажите как удалить последний символ в строке с произвольной длинной или заменить его на другой. ... |
| 31.05.2010, 16:08 |
Имел в виду xslt ... |
| 31.05.2010, 16:09 |
SergGun, Код: plaintext ... |
| 31.05.2010, 16:22 |
Pasionario, Спасибо а что если я выбираю так Код: plaintext Из схемы к примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. как тогда правильно записать путь к узлу Код: plaintext ... |
| 31.05.2010, 16:41 |
SergGun, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.05.2010, 16:58 |
Pasionario, Спасибо я попробовал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И ничего не заметил, заменил -1 на -20 и строку отрезало я так понимаю что там еще и пробелы(хоть в xml без них) или я неправильно написал? ... |
| 31.05.2010, 17:09 |
Киньте исходный XML. ... |
| 31.05.2010, 17:11 |
или попробуй использовать ф-цию Код: plaintext 1. ... |
| 31.05.2010, 17:18 |
Pasionario, Я так понимаю это пробелы между узлами(схему поменять не могу). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 31.05.2010, 17:19 |
Помогло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И возник еще вопрос а как это будет реагировать с Код: plaintext ... |
| 31.05.2010, 17:44 |
И еще вопрос а как узнать значение последних к примеру 5 символов например: Код: plaintext что бы потом удалить ... |
| 31.05.2010, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333205]: |
152ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
