Вывод данных xslt
Подскажите есть xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Как выбрать данные с параметром st="1" что бы получить вывод Значение1 Значение2 нет Значение1-1 Значение2-2 нет в лучшем случае у меня получается только так вывести Значение1 Значение2 нет ... |
| 26.05.2010, 14:31 |
Вывод данных xslt
SergGun, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2010, 15:23 |
Вывод данных xslt
Выводит еще и третий параметр пробую взять только 2-ва Код: plaintext 1. 2. На выходе: Значение1 Значение2 Нету: Значение1-1 Значение2-2 ... |
| 26.05.2010, 16:27 |
Вывод данных xslt
SergGun, что надо получить в итоге? ... |
| 26.05.2010, 16:44 |
Вывод данных xslt
Anton_Demin, Итог должен быть такой Значение1 Значение2 Значение1-1 Значение2-2 Изначальное количество тэгов <param1> <param2> <param3> неизвестно может быть 1 может быть 100 ... |
| 26.05.2010, 16:48 |
Вывод данных xslt
SergGun, если я правильно понял, то нужно выбрать все теги, кроме тех которые содержат значение "нет". ... |
| 26.05.2010, 16:53 |
Вывод данных xslt
Anton_Demin, Практически так только если значение "нет" то <param3> не выводиться, иначе выводиться. ... |
| 26.05.2010, 16:56 |
Вывод данных xslt
Может кто знает все таки как взять только два значения, а не все так не работает Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2010, 18:32 |
Вывод данных xslt
Вот как-то так: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/> <xsl:template match="shema[attribute::st=1]"> <xsl:apply-templates select="node()"/> </xsl:template> <xsl:template match="shema[attribute::st!=1]"> </xsl:template> <xsl:template match="param1"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> <xsl:template match="param2"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> <xsl:template match="param3"> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 21.06.2010, 22:38 |
Вывод данных xslt
Или лучше вот так, если с выбором по "param3": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.06.2010, 22:47 |
Вывод данных xslt
Или вот так, с "модным" xsl:key Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.06.2010, 10:43 |
Вывод данных xslt
SergGun, если не известно сколько их, то можно делать так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.06.2010, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333194]: |
35ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 320ms |
