jscript. Перенос части содержимого файла в другой файл
Уважаемые эксперты, пытаюсь скопировать содержимое файла Users.xml между тэгов <users></users> в файл data.xml, но вылетает ошибка "Ввод данных за пределами файла". Ума не приложу, в чем ошибка. Помогите, пожалуйста, разобраться, очень надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.06.2010, 20:24 |
Есть две мысли. Мысль первая. С XML-файлами нельзя работать как с плоским текстом. Тег users может не обязательно находится в начале строки и вообще как в этом бейсике с проверкой строк, учитываешь ли ты ведущие/хвостовые пробелы хр. зн. И мысль вторая - ты пытаешься читать или skip-ать строки у файла который уже закончился. ... |
| 26.06.2010, 20:54 |
maytonЕсть две мысли. Мысль первая. С XML-файлами нельзя работать как с плоским текстом. Тег users может не обязательно находится в начале строки и вообще как в этом бейсике с проверкой строк, учитываешь ли ты ведущие/хвостовые пробелы хр. зн. И мысль вторая - ты пытаешься читать или skip-ать строки у файла который уже закончился. Я пытался работать с xml с помощью объекта DOMDocument, но так как опыта работы с этим объектом нет, то только запутался ... |
| 26.06.2010, 21:08 |
worsvch, распутывайтесь, получайте опыт ... |
| 26.06.2010, 21:12 |
Изопропилworsvch, распутывайтесь, получайте опыт ясно, но у меня времени один день осталось, иначе проблемы будут. Эти файлы лишь образцы, а реальная программа, которую я делаю примерно на 500 строк уже и должна пакетно обрабатывать в пределах 100 xml-файлов. Все функции работают, кроме самой обработки xml-файла, уже несколько дней борюсь с этим с утра до позднего вечера, но ничего не выходит. ... |
| 26.06.2010, 21:22 |
worsvchясно, но у меня времени один день осталось, иначе проблемы будут. Эти файлы лишь образцы, а реальная программа, которую я делаю примерно на 500 строк уже и должна пакетно обрабатывать в пределах 100 xml-файлов. Все функции работают, кроме самой обработки xml-файла, уже несколько дней борюсь с этим с утра до позднего вечера, но ничего не выходит. Твоя задача (подпрограмма) решается c использование XSLT-трансформации документа. Я могу подсказать с написанием XPath запроса на генерацию поддеревьев users. Но по написанию обрамления на VBScript или jscript - это не ко мне (хотя решение очень даже типовое и его copypast-тят все кому не лень). Попроси модератора перенести твой топик в http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=59. Там помогут быстрее. ... |
| 26.06.2010, 22:06 |
mayton Я могу подсказать с написанием XPath запроса на генерацию поддеревьев users. Попроси модератора перенести твой топик в http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=59. Подскажите, пожалуйста. А насчет переноса, дак там ветка XML, а у меня проблема с jscript ... |
| 26.06.2010, 22:12 |
Логика твоей задачи на 95% - состоит в трансформации документа. Или я не правильно понял постановку. ... |
| 26.06.2010, 22:15 |
maytonЛогика твоей задачи на 95% - состоит в трансформации документа. Или я не правильно понял постановку. Правильно. Нужно убрать лишнее из основного документа, но вручную обработать за один день 100 файлов, в каждом из которых по 20000 строк нереально ... |
| 26.06.2010, 22:18 |
mayton Попроси модератора перенести твой топик в http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=59. А как попросить? ... |
| 26.06.2010, 22:25 |
| 26.06.2010, 22:50 |
Изопропил http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms766561%28VS.85%29.aspx пример jscript и трансформации Вот такое вместо ожидаемой страницы выходит: "Oops! This page appears broken" ... |
| 26.06.2010, 23:17 |
Там всё нормально. Пробуй еще. ... |
| 26.06.2010, 23:19 |
maytonТам всё нормально. Пробуй еще. Несколько раз попробовал, не выходит Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 26.06.2010, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333186]: |
147ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 466ms |
