выгрузка в XML
Подскажите пожалуйста. Принципы XML я знаю но ввыгружать в него буду впервые. Есть запрос который возвращает все данные есть схема XSD надо создать XML файл из запроса по схеме как это сделать получше. (rклиент на Delphi 7) ... |
| 25.08.2010, 14:18 |
выгрузка в XML
ываПодскажите пожалуйста. Принципы XML я знаю но ввыгружать в него буду впервые. Есть запрос который возвращает все данные есть схема XSD надо создать XML файл из запроса по схеме как это сделать получше. (rклиент на Delphi 7) Ну вариантов несколько (не достаточно входных данных). 1) Некоторые СУБД (например, MSSQL) дают возможность сразу выгрузить в XML формате, причем, с использованием схемы. Тогда делаешь запрос так, что бы на выходе он дал нужный XML, а в Delphi уже выгружаешь в файл. 2) Собираешь данные из запроса, делаешь XML файл, в него добавляешь узлы, значения берешь из запроса, затем проверяешь на соответствие схеме. Я лично предпочитаю использовать первый путь. ... |
| 31.08.2010, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333147]: |
168ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 461ms |
