выбрать конкретные теги и атрубуты
привет, не могу создать XSL которому можно будет указать что копировать. есть хмл типа <root attr1=123 attr2=456> <node1 attr1=123 attr2=456 /> <node2 attr1=123 attr2=456 /> <node3 attr1=123 attr2=456>абракадабра</node3> </root> на выходе нужно получить <root attr2=456> <node1 attr1=123 /> <node2 attr2=456 /> <node3>абракадабра</node3> </root> никак не могу создать XSL которому можно будет задавать какие теги и соотв. атрибуты которые я хотел бы копировать. Спасибо!!! ... |
| 08.09.2010, 16:10 |
dmitryy, Задавать каким образом? Т.к ответ напрашивается оч примитивный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.09.2010, 21:40 |
а если я не хочу копировать определенные ноды? суть такая - я должен научиться копировать только то что хочу. т.е. <root attr1=123 attr2=456> <node1 attr1=123 attr2=456 /> <node2 attr1=123 attr2=456 /> <node3 attr1=123 attr2=456>абракадабра</node3> </root> я хотел бы получить например еще такое <root attr2=456> <node3 attr1=123 attr2=456>абракадабра</node3> </root> идея где то такая, у меня есть список нодов и соотв. к ним атрубутов, и я могу их все прописать в XSL и скопировать. в идеале что-то такое <xsl:template match="/"> <xsl:if test="node1"> то скопировать его с такими то атрибутами </xsl:if> </xsl:template> спасибо! ... |
| 09.09.2010, 13:19 |
dmitryy, Ты хочешь решить задачу мэпинга. Обычно такие задачки решают при переводе одного XML словаря в другой. Как правило для этого используют не XSL. У меня был случай, когда мы решили использовать XSL как прослойку, но это скорее исключение. Так вот о чем я? В твоей задачке явно не хватает исходного условия, т.к. у компьютера нет ИИ, ты должен на вход дать не только XML, но и некоторый "драфт" результата. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тогда можно написать такую трансформацию, которая в зависимости от того, какой "драфт" ты ей подсунешь, выдаст тот или иной результат. ... |
| 09.09.2010, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333141]: |
164ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 429ms |
