Как в XPath заменить жесткое название поля на название из переменной
извиняюсь за ламерский вопрос, но деваться некуда... есть такое xslt выражение <xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@MyGroup1=$grpFieldValue]) > 0)" ... и т.д. оно работает, но мне необходимо вместо жесткого указания имени поля вставить значение параметра xslt-темплэйта что бы использовать разные поля. что-то типа <xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@$GroupFieldName=$grpFieldValue]) > 0)" вариант <xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@*[name() = $GroupFieldName]=$grpFieldValue]) > 0)" не проходит, а знаний, что не так не хватает помогите плиз... ... |
| 11.10.2010, 14:39 |
dmnazarov, оно? Код: plaintext ... |
| 11.10.2010, 14:56 |
хм... недочитал. почему не проходит? ... |
| 11.10.2010, 14:57 |
выдает толька первый элемент из возможных ... |
| 11.10.2010, 15:00 |
Извиняюсь за неполный ответ, вот сам шаблон, он считает сумму по группам в xml-таблице если использовать переменную, то сумма равна значению поля в первом элементе если использовать имя поля то всё как надо <xsl:template name="sumByGroup1"> <xsl:param name="currnode"/> <xsl:param name="grpfieldname"/> <xsl:param name="grpfieldvalue"/> <xsl:param name="resfieldname"/> <xsl:param name="res"/> <xsl:variable name="curvalue" select="translate($currnode/@*[name() = $resfieldname],',','.')"/> <xsl:variable name="curnumber"> <xsl:choose> <xsl:when test="$curvalue!=''"> <xsl:value-of select="$curvalue"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> 0 </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:variable> <xsl:choose> <!--<xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@Group=$fieldvalue])>0"> --> <!-- <xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@Group=$grpfieldvalue])>0"> --> <xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@*[name() = $grpfieldname] = $grpfieldvalue])>0"> <xsl:call-template name="sumByGroup1"> <xsl:with-param name="currnode" select="$currnode/following-sibling::Row[1]"/> <xsl:with-param name="grpfieldname" select="$grpfieldname"/> <xsl:with-param name="grpfieldvalue" select="$grpfieldvalue"/> <xsl:with-param name="resfieldname" select="$resfieldname"/> <xsl:with-param name="res" select="$res + number($curnumber)"/> </xsl:call-template> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="format-number($res+number($curnumber), "#я##0,00'а.';-#я##0,00'а.'", "lcid1049")"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> --------- Вызов делатеся так --------- <td class="ms-gb"> <b >Сумма = <xsl:call-template name="sumByGroup1"> <xsl:with-param name="currnode" select="$nodeset"/> <xsl:with-param name="grpfieldname" select="Group"/> <xsl:with-param name="grpfieldvalue" select="$fieldvalue"/> <xsl:with-param name="resfieldname" select="'Income'"/> <xsl:with-param name="res" select="0"/> </xsl:call-template> </b> </td> ... |
| 11.10.2010, 15:16 |
dmnazarov, XML тоже выкладывай ... |
| 11.10.2010, 15:44 |
может так надо писать: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.10.2010, 15:53 |
Сами данные берутся из MSSQL-я через MS Sharepoint списки. В принципе можно было бы подготовить тестовые, но выдрать полезный XSLT код из aspx формы я уже не осилю. Уж такая там портянка. этот вариант авторcount($currnode/following-sibling::Row/@*[name() = $grpfieldname] = $grpfieldvalue)>0 не скомпилировался, т.к. возвращается не множество.... и не может быть параметром COUNT этот авторcount($currnode/following-sibling::Row[@*[name() = $grpfieldname and . = $grpfieldvalue])>0 аналогичен первому предложенному варианту автор<xsl:when test="count($currnode/following-sibling::Row[@*[name()=$GroupFieldName]=$grpFieldValue]) > 0)"> ... |
| 11.10.2010, 16:40 |
dmnazarov, xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. xsl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. text Код: plaintext ... |
| 11.10.2010, 16:43 |
Проблема скорее всего в вызове шаблона - обрати внимание - я вызываю из корня один элемент. Сначала вызывал множество - выходил только первый элемент. ... |
| 11.10.2010, 16:46 |
refreg, ну вот, не дал помучить человека. там изначально было понятно, что проблема не в этом xPath. хорошо, что у тебя есть время генерить XML. ... |
| 11.10.2010, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333114]: |
147ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 412ms |
