вывод атрибута родителя несколько раз по количеству наследников
Есть xml: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2010, 13:07 |
blackout, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.10.2010, 13:33 |
это же xsl а надо просто xpath. ... |
| 12.10.2010, 13:51 |
blackout, хм... множество узлов в котором один элемент(атрибут) будет несколько раз? Интересно, возможно ли это? Или строку из значений атрибута? ... |
| 12.10.2010, 14:06 |
refreg , первый вариант. Т.е., к примеру, xpath '/root/node/@attr' вернет Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2010, 15:48 |
blackout, xPath не умеет крутить циклы, он умеет отдавать коллекции нодов, атрибут не может быть рассмотрен как коллекция. Чем не устраивает решение предложенное refreg? Задачку более подробно опишите. ... |
| 12.10.2010, 15:50 |
Есть механизм, который формирует таблицу по xpath'ам, и только по ним(XSL не прикрутить, механизм уже реализован и переделывать/доделывать его для этой задачи не стОит). Т.е., если есть xml Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2010, 16:10 |
сформируй из своего xml такой промежуточный файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2010, 16:23 |
вернее такой: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2010, 16:26 |
ну перелопачивание xml было как самый последний запасной вариант, хотел без него. Но, поскольку простым xpath'ом не получится, видимо придется делать так=( ... |
| 12.10.2010, 16:55 |
XPath 2.0 оказывается эту задачу решить можно. Там есть понятие "последовательность" Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.10.2010, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333112]: |
152ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 479ms |
