XML+XSL=HTML
Есть такая проблема: Строится HTML на основе XML и XSL. В одном из атрибутов тега XML находится HTML текст. Напрмер: Код: plaintext 1. Как мне его вывести? Код: plaintext 1. Есть какой-либо способ вывести html текст как есть, без преобразований? ... |
| 14.10.2010, 11:53 |
XML+XSL=HTML
Код: plaintext ... |
| 14.10.2010, 12:36 |
XML+XSL=HTML
refreg Код: plaintext Так не будет работать, пробовал. Как я уже писал, в html разметке могут встречаться не закрывающие теги и атрибуты ... |
| 14.10.2010, 13:37 |
XML+XSL=HTML
Orion70, Orion70могут встречаться не закрывающие теги и атрибуты форматеру на это уже начхать. я боюсь, что ваша проблема классическая для dotNet, и в исходной строке вместо < записанно не > (иначе атрибут бы не сформировался), а &gt; ну и так далее &amp;gt; такую штуку запрет эскейпинга не лечит, т.е. его прийдется делать либо два-N раза, либо парсить все строки с html хитрым рекурсивным шаблоном. ... |
| 14.10.2010, 13:45 |
XML+XSL=HTML
если вывести так: <xsl:value-of disable-output-escaping="no" select="@value"/> то вместо расметки выводятся теги: Код: plaintext 1. <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="@value"/> выводится ошибка. Если исправить html: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.10.2010, 15:04 |
XML+XSL=HTML
Orion70, какой трансформер? какой метод вывода, не XML случаем? ... |
| 14.10.2010, 15:12 |
XML+XSL=HTML
MSXML2.DOMDocument.5.0, transformNode XML ... |
| 14.10.2010, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333107]: |
48ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 332ms |
