Изменение названия исходящего файла
Коллеги, Есть некий xsl, в котором описаны условия преобразования документа. В зависимости от результата в xsl, имя исходящего файла должно меняться. Как это можно сделать? Использую saxon. Запускаю в командной строке. ... |
| 28.10.2010, 13:18 |
Xsl, Думаю никак. Хсл не работает с файловой системой. Для этого пишется приблуда, которая запустит твой хслт с нужными файликами, получит результат в темп-файл, посмотрит в него, поймет как закончилась трансформация и в зависимости от этого даст нужное имя. Для такой задачи вполне может хватить баша. ... |
| 28.10.2010, 22:19 |
Лучше, конечно, использовать то, что сказал mage.lan, особенно на практике Но, если формально подойти к условию задачи, то... Следующий пример обрабатывает (копирует в выходной файл), либо файл "q1.xml", либо файл "q2.xml" в зависимости от условия во входном файле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.10.2010, 08:15 |
| 29.10.2010, 18:34 |
Andry Trushinне взлетит, document() - читает файл, а не пишет его, увы. Изменение названия исходящего файла Думаю, тут путаница в терминологии. Для меня есть исходный файл и есть результирующий (файл результата). Для автора, возможно входящий и исходящий... В этом случае, я не правильно понял проблему ... |
| 30.10.2010, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333093]: |
157ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
