xslt Разрыв страниц. Необычный случай.
Добрый вечер. Как делать разбивку на страницы по числу записей я умею. Но встретился необычный случай. Число строк не возможно посчитать из-за плавающей высоты строк. То есть если в строке встречается длинное поле, то строка переносится и высота ячейки увеличивается. Как привязаться к высоте я не знаю, и вообще возможно ли это. Сейчас я сделала следующим образом. Так как у меня имеется список студентов, каждый из которых должен начинаться с новой страницы, и каждому студенту соответствует по две таблицы, записи в них могут отсутствовать и, как я уже сказала выше, иметь разную высоту. Я пишу <xsl:if test="position() != last()"> <BR STYLE="page-break-before: always" /> Но если попадает так что информация о студенте занимает ровно целую страницу, то перенос осуществляется автоматически. А тут ещё и мой перенос. Поэтому появляются пустые листы. Как этого избежать - не знаю. ... |
| 12.12.2010, 22:05 |
Альтаир, А такое не прокатит? Если поместить каждого студента с его таблицами в Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.12.2010, 19:33 |
Это тоже самое получится, что и у меня. Автоматический перенос не уберется же. ... |
| 13.12.2010, 19:48 |
Альтаир, у меня на простеньком примере (строчки из чисел) получилось. попробуй... ... |
| 13.12.2010, 19:51 |
А как убрать первый лист, который пустой? ... |
| 13.12.2010, 21:20 |
Альтаир, у первого div не ставить page-break ? ... |
| 13.12.2010, 21:23 |
да ... |
| 13.12.2010, 21:24 |
Альтаир, условие поставь )) ... |
| 13.12.2010, 21:24 |
Точно :) Торможу: <xsl:if test='position!=1'> <div STYLE="page-break-before: always"> </div> </xsl:if> Спасибо за помощь, refreg. Снова. ... |
| 13.12.2010, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333056]: |
154ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 433ms |
