include xml-файла с параметром?
задача такого типа нужно в зависимости от списка установок(порядок и их показ) в блоке xml показывать или нет поля и их значения в самой транформации (уже сделанной раньше) показваются все поля смысл был сделать некий дополнительный файл с параметром (include) который должен быть показывать или нет соответствующие поля и их порядок и в клеивать эти поля при показе в основной транформации возможно ли реализовать такое через один include файла с параметром полей много писать на каждое поле свой шаблон - убиться спасибо ... |
| 13.01.2011, 17:03 |
include с параметром делать нельзя, можно xsl:call-template с параметрами. Если нужно изменить результат трансформации (спрятать отображенное), то придется делать еще одну трансформацию. Остальное совсем мутно, нужен пример. ... |
| 13.01.2011, 18:26 |
ну как то так хотелось бы получить данные условные шаблон полей для показа в транформации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. главная транфорация в цикле получаю поля для показа из xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то есть выдать должно код2 код4 код6 код1 ... |
| 13.01.2011, 18:55 |
michael R, Думаю, document() можно использовать... По примеру: так где у тя шаблон, а где данные? По конечному результату, я бы сказал, что в самый нижний блок - шаблон ... |
| 13.01.2011, 19:34 |
document() пользуюсь Код: plaintext только чё то пустой результат <tr> только в цикле нужно скопировать весь блок который внутри <B> по номеру ... |
| 13.01.2011, 19:38 |
michael R, Проблема с контекстом. А так? Код: plaintext 1. ... |
| 13.01.2011, 19:44 |
у меня цикл идёт не могу я переменую так поставить внутри ... |
| 13.01.2011, 19:51 |
такое впечатление что просто не находит файл я тестирусь локально обращаюсь к "c:\файл.xml" может в этом проблема ... |
| 13.01.2011, 20:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.01.2011, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333035]: |
58ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 408ms |
