xml xsl и эскейп последовательности
Всем привет. Для извлечение html фрагментов из ответа сервера на запрос клиента я перехватываю ответ сервера и посредством xml, xsl извлекаю необходимые фрагменты. Для примера предположим что $content содержит ответ сервера до обработки: Код (php): скопировать код в буфер обмена $dom = new domDocument(); $dom->loadXML($content); $xslProgram = <<<xslProgram <xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'> <xsl:output method="html" encoding='UTF-8' indent="yes" /> <xsl:template match="/"> <xsl:copy-of select="$select" /> </xsl:template> </xsl:stylesheet> xslProgram; $domXsl = new domDocument(); $domXsl->loadXML($xslProgram); $xsl = new XSLTProcessor(); $xsl->importStylesheet($domXsl); $content = $xsl->transformToXml($dom); $select - xPath выражение. В принципе все нормально работает, вот только при обнаружении эскейп последовательностей ( , «, » и т.п.) естественно всплывает сообщение "Warning: DOMDocument::loadXML() [function.DOMDocument-loadXML]: Entity 'laquo' not defined in Entity". По началу я просто заменял все эскейп последовательности их юникод эквмвалентами (str_replace), но со временем понял что все варианты таким способом не предусмотришь. Как можно решить эту проблему? ... |
| 19.03.2011, 13:20 |
rustam_frmно со временем понял что все варианты таким способом не предусмотришь. Как можно решить эту проблему?Можно и все варианты - Character entity references in HTML 4 ... |
| 19.03.2011, 14:08 |
refregrustam_frmно со временем понял что все варианты таким способом не предусмотришь. Как можно решить эту проблему?Можно и все варианты - Character entity references in HTML 4 Конечно можно и все, вот только вес страницы станет не прилично большим. Неужели нет способа решить проблему по другому? ... |
| 19.03.2011, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332993]: |
144ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 475ms |
