построение иерархического дерева из плоского xml при помощи xsl
коллеги, день добрый. может кто сможет помочь есть xml следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. отдел со значением ParentDepartment/Department/@id="0" является корневым. как этот файл можно трансформировать в иерархическое дерево при помощи xslt? т.е. чтобы первым элементом был d1, далее его дети и т.д. сам, к сожалению, с xml и xsl ранее не сталкивался, примеры, которые нагуглил, использовать не получилось. спасибо ... |
| 07.07.2011, 17:59 |
unics, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.07.2011, 19:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 07.07.2011, 21:04 |
refreg, ойёй. с oid я ошибся. везде должен быть просто id, копипаст ( спасибо, сейчас попробую разобраться ) ... |
| 08.07.2011, 07:34 |
refreg, в xml поменял все oid на id. убрал букву в коде отдела, оставил только цифру. сейчас xml имеет следующий вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. аналогично заменил в xsl все oid на id. получается список Main Dep2 Dep4 остальные отделы не отображаются ( ... |
| 08.07.2011, 09:58 |
unics, У меня выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.07.2011, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332912]: |
165ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 482ms |
