xsl param. поменять значение параметра из URL
Есть у меня такой xsl-код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но что бы я не нажимал, выводит только строку "меню2". Подскажите пожалуйста, правильно ли я меняю значение параметра из адресной строки и правильно ли принимаю его в скрипте? ... |
| 25.07.2011, 15:29 |
Код правильный. Выводит только otherwise потому что параметр не передается. Почему не передается — сказать невозможно не видя вызова того, к чему относится param. XSL, кстати, скриптом не является. ... |
| 25.07.2011, 15:44 |
AntonariyПочему не передается — сказать невозможно не видя вызова того, к чему относится param. А что это значит? Я просто в XSL новичек еще. К чему он должен относиться? ... |
| 25.07.2011, 15:47 |
К xsl:template или xsl:stylesheet он относится. Строчка перед param. Нужна эта строчка и строчка, где вызывается шаблон. А еще лучше xml+xsl полностью, если не очень большие, а то может вы еще и в контекстах заблудились. ... |
| 25.07.2011, 16:34 |
Antonariy, код очень большой, но относиться это все к Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 17:45 |
Antonariy, Да, при нажатии на ссылку не меняется переменная Filter. Если ее задать в объявлении по типу: Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 17:48 |
Если ее задать в объявлении по типу:Все верно, так задаются значения по умолчанию. Теперь нужен пример xml. <a href и т.д. это оно? ... |
| 25.07.2011, 18:22 |
Bernard-Show Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 18:39 |
refreg, а как тогда отправить параметр в XSL? И можно ли вообще? ... |
| 25.07.2011, 18:41 |
Bernard-Show, Ну, например, из "активной части части сервера" вызвать XSL c параметром... Преобразованный XML (на основании XSL c параметром) отправить клиенту. Схематично как-то так... ... |
| 25.07.2011, 18:48 |
refreg, o_O Я тут прочитал, что можно только с помощью какого-то javascript-плагина :( Просто мне нужно, чтоб, например, при нажатии на букву Код: plaintext ... |
| 25.07.2011, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332905]: |
149ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
