Не получается трансформация WordXml в XSL
Здравствуйте, 11091114 - здесь находится файлик ворда к которому хочу сделать трансформацию для получения данных из таблички. Пробовал написать по аналогии с ексельным преобразованием и получилось такой xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. Мне кажется данные не выводятся из-за неправильной адресации, но я не понимаю почему она не правильна. И я не совсем понял как пользоваться осями в данном случае. Они вроде как очень подходят, но как с их помощью указать какой именно узел мне нужен? Спасибо. ... |
| 10.08.2011, 11:19 |
Игорь ГорбоносМне кажется данные не выводятся из-за неправильной адресации, но я не понимаю почему она не правильна.Потому что после корня (/) идет w:wordDocument, а не w:body. И вообще мусора много. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.08.2011, 11:31 |
> Автор: Antonariy Странно, в VBS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. практически этот-же код но на фокспро выдает пустой результат Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 12:04 |
Ага, есть всякие грабли у transformNode. 10508784 ... |
| 10.08.2011, 12:16 |
> Автор: Antonariy > Ага, есть всякие грабли у transformNode. А где их нет но у меня были грабли в другом: * Файл ворда сохранен в юникоде. Поэтому при чтении этого файла в переменную сразу конвертируем в нужную кодировку * и т.к. файл в чистом юникоде первым символом идет BOM. После преобразования этот BOM вырезаем, иначе он мешает обрабатывать XML xm(SUBSTR(Strconv(Strconv(Strtran(FILETOSTR("C:\1_1\3т_first.xml"), [encoding="UTF-8"], [encoding="windows-1251"]),11),2),2)) * Или-же скармливать XMLю путь к файлу и тогда он сам корректно его загружает Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2011, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332895]: |
180ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 518ms |
