В XSD теряется key. Что неправильно?
Здравствуйте! Есть вот такой xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Теперь понадобилось добавить в xml ещё один элемент <title>bla-bla</title>. Вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Каким образом надо переделать xsd? Когда делаю вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.08.2011, 15:36 |
zvb73, Такой XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Или я не понял, в чем проблема? ... |
| 11.08.2011, 09:14 |
Хм, действительно, посмотрел средствами Вижуал Студии - пишет дубликат ключа... Проблема в том, что я этот хмл гружу в System.Data.DataTable посредством ReadXmlSchema() и ReadXml(). При этом если будут невалидные значения, то должен возникать эксепшн (если я возьму файл с дублированным ключом). Эксепшн не возникает. Ну оно и понятно - в получившемся DataTable нету необходимого констрейнта primarykey (который есть в первом случае, когда в схеме не описан title). Блин, похоже очередная задрочка от Микрософт, когда они в System.Data понимают xsd не так как положено. Так же как и в этом случае - /topic/857920&hl= ... |
| 11.08.2011, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332893]: |
152ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 449ms |
