xsl map
Научите, как провести отображение исходных по заданной карте. Например из исходного xml файла исходный xml <map> <column2/> <column10/> <column1/> </map> <data> <column1>10</column1> <column2>67</column2> <column3>3223</column3> ... <column10>1534</column10> </data> получить такой. результат <result> <column2>67</column2> <column10>1534</column10> <column1>10</column1> </result> Выбираются только нужные строки в нужном порядке. ... |
| 11.08.2011, 02:41 |
xsl map
ivan2kh, XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. XSL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PS. Если xml сам разрабатываешь, лучше использовать <column id=1> - ключи можно будет использовать ... |
| 11.08.2011, 09:04 |
xsl map
Спасибо за решение. Если не затруднит, то приведите пример с ключами. Тоже очень интересно. ... |
| 12.08.2011, 00:53 |
xsl map
ivan2kh, Пример, что бы разобраться с ключами: Группировка и сортировка годов Потом попробуй применить к своей задаче... ... |
| 12.08.2011, 08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332891]: |
148ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 437ms |
