Вставить видео в PDF
Добрый день! Подскажите есть ли возможность вставить видео средствами XSL FO в PDF какие существуют возможности на данный момент? ... |
| 08.09.2011, 12:43 |
видимо никто не знает.... ... |
| 10.09.2011, 23:24 |
Насколько я себе представляю процесс, XSL-FO конвертируется в пдф неким конвертором. Наверно надо читать доки по конвертору, как он там видео вставлять позволяет. ... |
| 20.09.2011, 11:00 |
maXmoНасколько я себе представляю процесс, XSL-FO конвертируется в пдф неким конвертором. Наверно надо читать доки по конвертору, как он там видео вставлять позволяет. Да, именно так. Однако не все конверторы обеспечивают эту возможность. Например, в Eclipse документ в формате DocBook (это xml-разметка) поддерживает медиа-объекты и конвертирует их, например, в html-формат. Однако при конвертировании такого документа в PDF-формат встроенным в Eclipse конвертором медиа-объект просто игнорируется. Можо попробовать следующие варианты: 1 найти конвертор, который выполняет вставку медиа-объектов при конвертировании xml-документов в PDF и посмотреть в промежуточном файле типа .fo как выглядит эта конструкция (чтобы потом в любом .fo-файле можно было вруную её вставлять); 2 поискать в спецификации языка FO (Formating Object) конструкцию для вставки медиа-объектов и вставлять её вручную в промежуточные файлы .fo (которые затем конвертируются в PDF). ... |
| 21.09.2011, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332871]: |
140ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 413ms |
