XSL:TEMPLATE и знак {
подскажите, пожалуйста, что тут не правильно? <xsl:template match="property" mode="photo"> <xsl:variable name="x" select="string-length(value/@path)"/> <xsl:if test="$x!=0"> <xsl:variable name="z75" select="concat('/autothumbs.php?img=',value/@folder,'/',value/@name,'_75_(auto).',value/@ext)"/> <xsl:variable name="z300" select="concat('/autothumbs.php?img=',value/@folder,'/',value/@name,'_300_(auto).',value/@ext)"/> <xsl:variable name="z600" select="concat('/autothumbs.php?img=',value/@folder,'/',value/@name,'_600_(auto).',value/@ext)"/> <a class="zoomThumbActive" href='javascript:void(0);' rel="{gallery: 'gal1', smallimage: '{$z300}',largeimage: '{$z600}'}"> <img src="{$z75}"/> </a> </xsl:if> </xsl:template> понимаю, что проблема в rel="{...}" но обойтись без фигурных скобок в рел не могу ... |
| 23.09.2011, 13:14 |
Там их слишком много. Выражение {gallery: 'gal1'} не является выражением xpath. А {$z300} является. По идее должно быть rel="gallery: 'gal1', smallimage: '{$z300}',largeimage: '{$z600}'". ... |
| 23.09.2011, 13:26 |
Antonariy, так там именно должно быть rel="{galery:'gal1', smallimage:'url1',bigimage:'url2'}" как можно это записать? url1 и url2 меняем на переменные $z300 и $z600 ... |
| 23.09.2011, 13:29 |
mrvorazan, стандартно разворачиваете короткую нотацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.09.2011, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332868]: |
171ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 518ms |
