XML+XSLT-> txt
Исходный xml выглядит следующим образом <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> - <data> <item id="1" category="1" subcategory="a">1</item> <item id="8" category="3" subcategory="d">2</item> <item id="2" category="2" subcategory="b">3</item> <item id="7" category="1" subcategory="b">4</item> <item id="3" category="1" subcategory="c">5</item> <item id="6" category="2" subcategory="a">6</item> <item id="4" category="2" subcategory="e">7</item> <item id="5" category="3" subcategory="d">8</item> <category id="1">Категория 1</category> <category id="2">Категория 2</category> <category id="3">Категория 3</category> <subcategory id="a">Подкатегория 1</subcategory> <subcategory id="b">Подкатегория 2</subcategory> <subcategory id="c">Подкатегория 3</subcategory> <subcategory id="d">Подкатегория 4</subcategory> <subcategory id="e">Подкатегория 5</subcategory> </data> Необходимо с помощью XSLT 1.0 преобразовать его в текстовый файл вида Категория 1 Подкатегория 1 id число 1 1 Подкатегория 2 id число 7 4 Подкатегория 3 id число 3 4 Категория 2 Подкатегория 1 id число 6 6 Подкатегория 2 id число 2 3 Подкатегория 5 id число 4 7 и т.д. XSLT может содержать программный текст на C#. Дополнительное требование - разбивка выходного файла на страницы специальным разделителем (не принципиально каким именно) по принципу - страница не может содержать более N итемов, разделитель может находиться только перед заголовками категорий или подкатегорий (заранее известно, что количество итемов в подкатегории не может превысить N). Т.е. на одной странице может находиться и 1, и N итемов; и 1, и несколько категорий/подкатегорий. С XML до сих пор занимался только парсингом. С XSLT до сих пор не связывался вообще. Можно ли преобразовать исходный XML только средствами XSLT или нужно предварительно преобразовывать сам XML (во втором случае задача создания XSLT существенно упрощается, я так понимаю, но задача именно на XSLT, т.е. XSLT должна быть использована по максимуму)? Если можно, то, пожалуйста, ткните носом куда рыть. 1. Способ группировки с помощью XSLT я нашел, но, как понял, он позволяет выполнить группировку только по одному уровню (в моем случае это может быть category+subcategory). Тогда возникает вопрос: как тогда избавиться от имени категории при разбивке этой связки при повторении. 2. Можно ли только с помощью XSLT связать атрибут в одном теге с его расшифровкой в другом, т.е. выполнить внутренний запрос к XML. Желательно, конечно, минимизировать количество этих запросов. 3. С разбивкой на страницы - совсем завал. Во-первых, как пересчитать итемы, да еще и вернуться назад при обходе дерева. И вообще, как всунуть в дерево несуществующую сущность (страницу). Заранее спасибо за помощь бедному студенту. И простите за сумбурное изложение, но горю. :( ... |
| 06.10.2011, 17:22 |
XML+XSLT-> txt
sasha9001, пока простой вариант, чтобы вы поняли как XSL работает. Для пагинации надо немного изменить подход, попозже напишу... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.10.2011, 11:45 |
XML+XSLT-> txt
этот вариант помудренее, расчитан на мелкомягкий парсер, о чем говорит выделение фрагмента-дерева msxsl:node-set($_tree)/item, на других парсерах - читайте доки, функция будет называться похоже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 07.10.2011, 13:21 |
XML+XSLT-> txt
<xsl:variable name="has-break" select="($cur-line-x = $lines-per-page) or (( $cur-line-x + $item/@line ) > $lines-per-page )" /> ... |
| 07.10.2011, 13:24 |
XML+XSLT-> txt
mage.lan , спасибо огромное. Пойду скармливать мой XML. ... |
| 07.10.2011, 18:51 |
XML+XSLT-> txt
Как оказалось, рано радовался. Оказывается, эта зараза не группирует по подкатегории. На выходе получаю вот такое: Категория 1 Подкатегория 1 id число 1 1 Подкатегория 2 id число 15 4 Подкатегория 2 id число 10 9 Подкатегория 2 id число 46 9 Подкатегория 2 id число 98 9 вместо: Категория 1 Подкатегория 1 id число 1 1 15 4 10 9 46 9 98 9 Но все равно спасибо. Будем разбираться дальше. Вот чего совсем не понял, так это откуда взялся отступ. :) ... |
| 07.10.2011, 22:36 |
XML+XSLT-> txt
sasha9001, вот что значит дать плохой пример, меня больше пагинация беспокоила. Вам надо чуть сложнее генерировать переменную tree, заменяем этим куском... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.10.2011, 16:08 |
XML+XSLT-> txt
А можно ли ввести сортировку и по категориям, и по подкатегориям? ... |
| 14.10.2011, 15:47 |
XML+XSLT-> txt
sasha9001, по категориям вообще без проблем, добовляем после <xsl:for-each select="$cat"> строку <xsl:sort select="text()" /> сабкатегории сортируются по id, с ними сложнее, попробуйте поменять: <xsl:sort select="@subcategory" /> на <xsl:sort select="$sub[@id=current()/@subcategory]/text()" /> не уверен, что будет работать (пробовать некогда), но вдруг. ... |
| 14.10.2011, 15:57 |
XML+XSLT-> txt
По подкатегории как раз никакой проблемы. И я как раз по id и отсортировал. А вот по категории как раз проблема. Как раз подобное попробовал (только сортировать пытался напрямую по $cat). Валидатор тут же сказал, что xsl:sort в этом месте использовать нельзя. Сейчас попробую Ваш вариант. За идею огромное спасибо. ПС. Вот сейчас начал еще биться над тем, чтобы обойтись без перестроения дерева в переменной. Пока с идеями туго. Никак не могу придумать, как рекурсивно вызывать шаблон, считая при этом итемы. По идее, было бы красиво обойти xml за один раз. ... |
| 14.10.2011, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332846]: |
23ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 285ms |
