не выводить текст если нет совпадений шаблонов
Народ, подскажите, xml стал разбирать недавно, очень надо, в гугле искал уже - не нашел простого решения. Нужно, чтобы при отсутствии совпадений в xml, xslt не выводил все оставшиеся текстовые узлы. Есть xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. xsl к нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а выводит следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. а надо только Код: plaintext 1. 2. Подскажите пожалуйста и не отсылайте на гугл, сижу зубрю, разбираюсь, просто времени нет, шеф поставил сроки перед руководством, ни с кем из программеров не посоветовавшись, а никто особо глубоко xml не владеет. Спасибо. ... |
| 23.11.2011, 15:20 |
evgen29, перекройте дефалтовые правила, все или частично. начинать обработку лучше с рута, меньше неожиданностей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.11.2011, 15:27 |
mage.lan, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2011, 15:31 |
mage.lan, помогло следующее, спасибо за подсказку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.11.2011, 15:38 |
evgen29, на маленьких задачках - пофиг, но правильно делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.11.2011, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332820]: |
27ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 309ms |
