Хранение и выгрузка данных в формате XML (C#, SQL SERVER)
Привет! Есть следующая структура БД: таблица Tree (в которой хранятся значения? отображаемые в treeView) и еще множество таблиц, имеющих разные параметры - т.е. столбцы, которые связаны с конечными подузлами treeView. Появилась идея создать единую таблицу для всего этого, чтобы в ячейках одного столбца могли хранится эти самые параметры. К примеру: в таблице Процессоры есть столбцы: Производитель, Частота, Количество ядер, Выделяемая мощность; для таблицы Материнские платы - Производитель, Сокет, Частота системной шины и т.д. Необходимо сделать одну таблицу со столбцами: Категория, Производитель, Модель, Параметры. В столбце "параметры" должны хранится как раз эти самые параметры. Первый вопрос: как все эти параметры записывать в таблицу? Второй вопрос: как сделать сортировку по этим параметрам? Третий вопрос: как все эти параметры связать с формой добавления продукта: Добавить процессор: Производитель textbox1 Модель textbox2 Количество ядер textbox3 Частота textbox4. ... |
| 19.12.2011, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332803]: |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 275ms |
