format-number для отрицательного числа
Проблема такая: есть необходимость получить в результате преобразования число в формате format-number(@var,'000000000000.00'), и все было отлично, пока не встретилось отрицательное число, которое сдвигает всю строку на 1 символ из-за минуса. Есть ли простые способы решения илинадо делать шаблон обработки каждого числа? ... |
| 23.01.2012, 05:02 |
Если обязательны первые нули, то через ";" пишешь формат для отрицательных чисел. Например: 000000000000000.00;-000000000000000.00 ... |
| 24.01.2012, 13:36 |
dimong2004, запись должна быть такая: format-number(@var,'000000000000.00;-00000000000.00')? Не получается, что я делаю не так? ... |
| 25.01.2012, 06:11 |
Как-то не понятно, второй аргумент через ";", который для отрицательных чисел, воспринимается только по части отображения минуса, на длину влияет только первый аргумент... :( ... |
| 25.01.2012, 07:36 |
хм.. Вот результат для <xsl:value-of select="format-number(-52133336.00,'000000000000.00;-00000000000.00')"/> -000052133336.00 и 000052133336.00 для <xsl:value-of select="format-number(52133336.00,'000000000000.00;-00000000000.00')"/> Вам это нужно? ... |
| 25.01.2012, 13:40 |
dimong2004, нет, задача состоит в том, чтобы количество символов было одинаковое, не важно, отрицательная сумма или положительная, т.к. есть жесткий формат файла, выглядеть должно так: -00052133336.00 <xsl:value-of select="format-number(-52133336.00,'000000000000.00;-0000000000.00')"/> 000052133336.00 <xsl:value-of select="format-number(52133336.00,'000000000000.00;-00000000000.00')"/> Одной строкой не получается сделать, видимо надо писать шаблон и обрабатывать отдельно "+" и "-"... ... |
| 26.01.2012, 05:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332783]: |
65ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 371ms |
