XSL перенос текстового блока
Здравствуйте. У меня генерится pdf документ на основе xsl шаблона и xml данных. В документе отрисовывается таблица с платежами, после которой выводится текстовый блок с подписями типа: Руководитель предприятия__________Пупкин В.В. или иное уполномоченное лицо действующий по довереннности от ....... Проблема в том, что при определенном количестве записей в таблице на следующий лист переносится не вся подпись целиком, а ее часть, например строка "действующий по доверенности от...", остальная часть этого блока остается на предидущей странице. Как сделать так, чтобы если места не достаточно для вывода всего блока, он целиком переносился на следующий лист. Сейчас текстовы блок формируется у меня в виде таблицы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.02.2012, 16:31 |
Проблему решил следующим образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 03.02.2012, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332778]: |
66ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 370ms |
