Err: Variable pIndex5 has not declared
Err: Variable pIndex5 has not declared Хочу в условии(<xsl:if test="$pIndex5 = 5"/>) использовать определенную выше переменную (<xsl:variable name="pIndex5" select="5"/>), но выводит ошибку! Подскажите, как с этим справиться Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.04.2013, 11:27:39 |
Переменная, объявленная внутри таких элементов, как <xsl:if>, <xsl:choose> или <xsl:for-each> не будет доступна вне этих элементов. ... |
| 16.04.2013, 11:38:32 |
Если я объявляю переменную до цикла, то как переопределить значение переменной? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.04.2013, 11:44:54 |
По сути проблема такая: Идем по Row, если пройдя цикл Index встретился со значениями 3,5,21 (должны присутствовать все значения), то запоминает значения в теге <Data>наше значение</Data> и потом выводим их Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.04.2013, 12:07:33 |
TankiroЕсли я объявляю переменную до цикла, то как переопределить значение переменной?Никак. Фактически это не переменная, а константа. ... |
| 16.04.2013, 12:16:04 |
Возможно, что-то типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.04.2013, 12:56:16 |
mhx, Так выбираются все теги Data, несмотря на условие, а нужно только содержимое этих тегов с нужными индексами ... |
| 16.04.2013, 13:12:10 |
Где все-то? Вот вывод Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.04.2013, 13:28:57 |
mhx, делайте так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.04.2013, 12:04:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332552]: |
39ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 304ms |
