Создание многоуровневого списка в html из xml данных
Уважаемые знатоки XML-парсинга, помогите разобраться с проблемкой: есть xml-файл, в котором храняться даннные из которых нужно в таком же виде слепить многоуровневый список... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как видите, <large>, <middle>, <small> - теги разделяющие это все на "уровни", а <point_1>, <point_2>, <point_3> вложенности в которых храняться записи этих пунктов.... Вот конструктор этого дела, который хоть как-то работает: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Вот как это выглядит в html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. : ...проблема заключаться в том, чтобы запись в html велась поуровнево, так как и храняться данные, по нужному количеству екземпляров на уровень, возможно что их будет не по одному, но пока так! Должно получиться две "тройные" ступени. Как оказалось пройтись обычным xsl:for-each, проблему не решило (если запихнуть один xsl:for-each в другой парсер ниче не строит) Если этот вариант имеет право на жизнь, то подправьте, если нет подскажите как лучше, зараннее благодарен! ... |
| 22.05.2013, 23:40:57 |
Этот ваш код делает то что нужно? Нет? Тогда какое он имеет право на жизнь? И у li нет type, а есть он у ol и ul. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.05.2013, 00:12:50 |
Antonariy, Позволю себе слегка причесать ваш код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.05.2013, 11:22:29 |
mage.lan, Большое спасибо))) были лишние <li-айчики> вот тут: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а так все файно))) ... |
| 23.05.2013, 21:20:50 |
не все файно...((( <ol> каждый раз нумеруется с 1...вторая тройка должна начинаться с 2. ... |
| 23.05.2013, 21:27:57 |
Проблему решил, упрощать код фантазии нет, спасибо всем за помощь! Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 23.05.2013, 22:08:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332533]: |
61ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 358ms |
