XSLT: Получить содержимое в шаблоне
Есть у меня такой фрагмент: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И используется он примерно так: Код: xml 1. Два вопроса. 1. Можно ли обойтись без параметра $value? То есть можно ли внутри шаблона получить данные из того места, откуда этот шаблон был вызван. Другими словами, чтобы можно было написать <xsl:call-template name="br"><xsl:value-of select="text()"/></xsl:call-template>. 2. Я использую функцию normalize-space, чтобы убрать хвостовые переводы строки. Можно ли эту функцию перенести в шаблон? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 29.05.2013, 14:22:57 |
Второй вопрос решил так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Первый пока актуален. ... |
| 29.05.2013, 14:33:58 |
Alibek B.2. Я использую функцию normalize-space, чтобы убрать хвостовые переводы строки. Можно ли эту функцию перенести в шаблон?Может лучше решить вопрос глобально? Код: xml 1. 1. Не понял. Что значит "откуда этот шаблон был вызван"? Шаблон работает с xml-документом, а не самим собой. Если имеется ввиду текущий контекст документа, то . (точка) или current(). ... |
| 29.05.2013, 14:41:58 |
Нет, глобально не нужно, это нужно только для отдельных фрагментов. 1. То есть я могу написать так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.05.2013, 15:01:39 |
current() это ссылка на ноду, поэтому лучше Код: xml 1. ... |
| 29.05.2013, 15:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332531]: |
65ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 326ms |
