вытащить данные из xml
Всем привет. С xml сталкиваюсь впервые. В общем, дан файл xml с типом данных rowset: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. C помощью каких методов можно вытащить из него данные. Например значение поля BirthDate? ... |
| 10.06.2013, 13:53 |
DrunkWolf, Можно, например, собственный парсер написать, со своими методами. ... |
| 10.06.2013, 14:06 |
guest12345, Может быть что-нибудь уже из существующего имеется? ... |
| 10.06.2013, 14:14 |
DrunkWolf, Это намёк был, что неплохо бы озвучить - на какой платформе вы этот xml обрабатываете, какими инструментами и т.п. ... |
| 10.06.2013, 14:28 |
guest12345, Ок, хочу сделать простой файлик VBS, который бы с помощью скрипта вытаскивал эти данные. Без IDE. ... |
| 10.06.2013, 14:41 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.06.2013, 15:24 |
Antonariy Код: vbnet 1. 2. + Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2013, 15:27 |
guest12345, Да, сработало, спасибо. ... |
| 10.06.2013, 20:12 |
А так, чтоб заранее не зная, имени атрибута нельзя? ... |
| 10.06.2013, 20:14 |
Не зная имени, можно по номеру. ... |
| 10.06.2013, 22:56 |
А как мне программно добавить следующие строки: <s:AttributeType name="Occupation" rs:number="1" rs:nullable="true" rs:write="true"> <s:datatype dt:type="string" dt:maxLength="4294967295" rs:precision="0" rs:long="true" rs:maybenull="false"/> </s:AttributeType> ... |
| 14.06.2013, 13:22 |
DrunkWolfА как мне программно добавить следующие строки Если эти строки из каких-то составляющих собираются, то через CreateElement/SetAttribute/AppendChild. Если уже готовую строку надо вствить, то проще через LoadXML в отдельный документ с последущей вставкой (AppendChild) в нужном месте. Букварь по методам тут . ... |
| 14.06.2013, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332515]: |
53ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 402ms |
