Счетчик в цикле
Скажите пожалуйста как добавить счетчик, I*10? ... |
| 27.08.2013, 16:00:29 |
Счетчик в цикле
Помогите пожалуйста надо чтобы при каждом «проходе» цикла переменная Счетчик увеличивалась на 10. ... |
| 27.08.2013, 16:37:32 |
Счетчик в цикле
Код: xml 1. ... |
| 27.08.2013, 17:15:16 |
Счетчик в цикле
Цикл for от 1 до 300 с шaгом 10: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="xml" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <xsl:call-template name="for"> <xsl:with-param name="n" select="300"/> </xsl:call-template> </xsl:template> <xsl:template name="for"> <xsl:param name="i" select="1"/> <xsl:param name="n"/> <xsl:if test="$i <= $n"> <тело цикла> <xsl:call-template name="for"> <xsl:with-param name="i" select="$i + 10> <xsl:with-param name="n" select="$n"/> </xsl:call-template> </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 30.08.2013, 00:14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332483]: |
63ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 341ms |
