Подскажите xml -> xml
Доброго всем дня! Подскажите пожаалуйста, как преобразовать xml в xml Что такое xslt прочитал только сегодня, не ругайтесь Как такой исходный xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (этих field name много) преобразовать в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Шапка по примерам (и то не факт, что правильно). А что делать с field name, не могу понять. И как SNILS затолкать в PATIENT Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.09.2013, 14:30:04 |
Подскажите кто-нибудь, как указать в атрибуте select, чтобы он искал строку с атрибутом, равным определенному значению? К примеру вот так, но это не работает: Код: xml 1. Вот полный файл на всякий случай Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.09.2013, 10:28:22 |
Tdmitry, Tdmitry, c таким xsl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. получается вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Для получения требуемого результата каким-нибудь заменителем подстрок надо < заменить на < , > - на > , а " - на знак кавычки Будет как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.09.2013, 15:51:01 |
Сорри, строку BattledwarfДля получения требуемого результата каким-нибудь заменителем подстрок надо < заменить на < , > - на > , а " - на знак кавычки надо читать так: Для получения требуемого результата каким-нибудь заменителем подстрок надо заменить Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.09.2013, 16:02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332474]: |
54ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 374ms |
