Помогите с xsd схемой
Здравствуйте! Есть такой xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема в том что я не знаю как описать что внутри слоя могут идти компоненты внутри другого слоя. Дело не в рекурсии. Как описать рекурсию я знаю, а дело именно в последовательности <component>, <layout>, <component>. Как её описать? Спасибо! ... |
| 30.09.2013, 12:04:02 |
Прошу прощения...Я имел ввиду что на определенном уровне могут идти компоненты ВОКРУГ другого слоя ... |
| 30.09.2013, 12:05:19 |
Юрий Арутюнянна определенном уровнеНикак. Юрий АрутюнянВОКРУГ Не имеет смысла. Внутри layout может быть либо любая последовательность из layout и component, либо не любая, не любая должна быть задана более формально. ... |
| 30.09.2013, 13:11:49 |
Тогда пожалуйста объясните почему когда я описываю xml к примеру так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А в xml пишу так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. то ошибки нет А если так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. То PHP-шная функция DOMDocument::schemaValidate выдает ошибку ... |
| 30.09.2013, 14:36:25 |
Потому что xs:sequence определяет строгую последовательность типов элементов. Нужно написать <xs:sequence maxOccurs="unbounded">, тогда widget - layout - widget будет восприниматься как две последовательности widget - layout. ... |
| 30.09.2013, 16:01:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332469]: |
192ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 501ms |
