Nant
Добрый день? Если есть знатоки NAnt? прошу помочь. создал билд скрипт в NAnt, который преобразует XML файлы в другой формат и загружает в БД. В XML есть кириллица, которая после обработки NAnt превращается в кракозябры. Каким образом можно кракозябры привести к читаемому виду в NAnt? Спасибо. ... |
| 30.09.2013, 15:38:32 |
Nant
bamper78, кодировка в xml файле указана? ... |
| 30.09.2013, 15:41:36 |
Nant
bazile, <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ... |
| 30.09.2013, 15:50:24 |
Nant
bamper78, и русский текст сохранен именно в utf-8? Проверить можно например блокнотом, выбрав utf-8 при открытии файла. Если да, то каким таском NAnt ты преобразуешь данные? ... |
| 30.09.2013, 15:54:37 |
Nant
bazile, русский текст сохранен в UTF-8, проверил блокнотом. Task NAnt: <style style="Text.mid.xsl" in="${filename}" out="${Directory}\${path::get-file-name-without-extension(filename)}\Text.mid"> <parameters> <parameter name="filename" value="${path::get-file-name-without-extension(filename)}" /> </parameters> </style> ... |
| 30.09.2013, 16:12:28 |
Nant
bamper78, накидал тестовый пример с преобразованием и русские буквы сохранились. У тебя крякозябры именно в text.mid файле или в базе? ... |
| 01.10.2013, 14:05:14 |
Nant
bazile, Спасибо за участие, вчера разобрался. Проблема была в кодировке текстового файла text.mid (UTF-8) NAnt формировал в такой кодировке, но кириллица отображается корректно.При дальнейшей обработки появлялись кракрозябры. Дописал скрипт билд чтобы делал перекодировку файла в WINDOWS-1251 . Теперь все OK. Вопрос - можно ли в Nant настроить без перекодирования, а что бы создавалось в нужной кодировке ? Всем добра. ... |
| 02.10.2013, 11:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332468]: |
184ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 480ms |
