Парсинг XML с использованием схемы
Всем привет. Разбираюсь с парсингом XML в .NET по этой статье http://www.realcoding.net/article/view/1810 Разобрался, что есть два основных метода парсинга: XmlTextReader и XmlDocument. Мне непонятно назначение схем при парсинге. Т.е. я понял, что схема нужна для валидации XML-документа, но как её использовать непосредственно для разбора? ... |
| 07.10.2013, 14:44:24 |
Что значит "для разбора"? Схема указывается при загрузке документа, и документ либо загружается, если удовлетворяет схеме, либо нет. Потом можно произвести манипуляции с произвольным узлом и проверить его на соответствие изменений схеме. ... |
| 07.10.2013, 15:06:02 |
Antonariy, Да, я загружаю документ и по схеме проверяю его - соответствует или нет. Это понятно. Если соответствует схеме, значит дальше разбираю документ. Под разбором я понимаю поиск и получение значений нужных мне узлов в документе. Вот чем на этом этапе может быть схема? ... |
| 07.10.2013, 15:19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332464]: |
64ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
