XSD -> XML с 2-мя разными элементами в произвольной последовательности
Нужно получить следующий XML: <group> <total></total> <lines></lines> ... <lines></lines> </group> <group> <lines></lines> ... <lines></lines> <total></total> </group> то есть элемент <total> является единственным и обязательным (minOccurs="1" maxOccurs="1"), а элемент <lines> может повторяться сколь угодно раз и не является обязательным (minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"). При этом элемент <total> может быть либо перед всеми <lines> либо после них. Вопрос простой: как написать XSD схему, описывающую такую возможность? ... |
| 08.10.2013, 02:05 |
vova_dva , сделайте выбор из 2 последовательностей элементов. Последовательность 1: total, затем коллекция lines Последовательность 2: коллекция lines, затем total ... |
| 09.10.2013, 11:53 |
Battledwarf, к сожалению вот такая конструкция Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. не работает. Получаем следующее сообщение Код: html 1. Может быть я где-то не прав. Пожалуйста, подскажите. Вообще это возможно реализовать??? ... |
| 10.10.2013, 02:37 |
vova_dva, не придумал ничего лучше такого: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Типы элементов и атрибутов заменил на стандартные. Схема валидна, но позволяет сделать такое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Правда, если Вы собрались формировать файл необходимой структуры, а не получать и обрабатывать, то Вы сможете программно определять, какую коллекцию lines заполнять, до total или после. ... |
| 10.10.2013, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332463]: |
190ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 458ms |
