sum в xslt
Вот так работает: <xsl:for-each select="$rekv"> <xsl:value-of select='sum(@Сумма)' /> </xsl:for-each> Но если вместо @Сумма поставить переменную, то не работает. Как суммировать переменную в цикле? Если вывести значение переменной <xsl:value-of select='$v1' /> , то будет: 10,20,30 а вот так <xsl:value-of select='sum($v1)' /> - пустота ... |
| 18.10.2013, 09:26:07 |
sum в xslt
Альтаира вот так <xsl:value-of select='sum($v1)' /> - пустотаВсе правильно. Если $v1 = 10, то чему должно быть равно sum(10)? sum работает с набором узлов, а не скалярными значениями. АльтаирКак суммировать переменную в цикле?Никак и это не нужно. Сумма значений из предыдущих узлов по отношению к контексту считается с помощью preceding-sibling. тынц ... |
| 18.10.2013, 09:48:27 |
sum в xslt
Мне кажется, это немного не то.. Дело в том, что если бы мне просто нужно было сложить узлы, то я бы смогла их сложить и с помощью 'sum(@Сумма)'. Но числа у меня в непотребном виде, с пробелами и запятами, поэтому я их перед сложением прогоняю через функции, на выходе которых получаю переменную v1. А как дальше с переменными поступить - не знаю. ... |
| 18.10.2013, 11:36:17 |
sum в xslt
Можно из результатов перегона создать временное дерево и просуммировать его. тынц ... |
| 18.10.2013, 12:33:57 |
sum в xslt
Спасибо за помощь. но в итоге сделала так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 18.10.2013, 12:51:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332460]: |
62ms |
39ms |
| others: | 264ms |
| total: | 411ms |
