XML-схемы не нужны!
Всем привет. Собственно, по теме: зачем нужны XML-схемы, если с их помощью нельзя описать структуру даже такого простейшего XML-документа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? ... |
| 18.10.2013, 10:19:41 |
XML-схемы не нужны!
Feofilakt , пример XML-документа, который Вы привели, показывает, что Вам нужен XML с неизвестным заранее составом элементов. Такой документ нельзя назвать "простейшим". Если нужен такой, и только такой документ, то XML-схемы вам не нужны. Но это только для Вас. Другие люди похожие задачи решают, изменяя подход к проектированию структуры XML-документов. Вполне возможно, что с новым подходом потребуется использование XML-схем. ... |
| 18.10.2013, 11:33:12 |
XML-схемы не нужны!
Battledwarf, но ведь состав элементов описывается очевидным формальным правилом ( <element name="e+i" type="xsd:integer" maxOccurs="unbounded"/> ), тем не менее, возможности XML-схем не позволяют определять такие правила. Почему технологию XSD не сделали более универсальной? ... |
| 18.10.2013, 12:08:53 |
XML-схемы не нужны!
Feofilakt, операция слияния строк, которую Вы так лихо представили плюсиком и символом "i", не очевидна и не формальна. определяйте итератор в отдельном атрибуте, и будет Вам счастье. А с вопросами типа Feofilakt"Почему технологию XSD не сделали более универсальной?" вам не сюда, а на http://www.w3.org/ ... |
| 18.10.2013, 12:21:37 |
XML-схемы не нужны!
Feofilakt но ведь состав элементов описывается очевидным формальным правилом Имя элемента формальными правилами не описывается. Это константа, от которой пляшет весь принцип определения содержимого элемента. Feofilakt зачем нужны XML-схемыС помощью схемы можно описать язык разметки, воткнуть ее в студию, и студия будет поддерживать синтаксис (структуру) этого языка, как xsl/xsd, например. Хотя поддержка конкретно этих языков встроена, а не по схемам. ... |
| 18.10.2013, 12:45:25 |
XML-схемы не нужны!
BattledwarfFeofilakt, операция слияния строк, которую Вы так лихо представили плюсиком и символом "i", не очевидна и не формальна. определяйте итератор в отдельном атрибуте, и будет Вам счастье. Ну хорошо, может моя запись операции и не формальна, но XML-то получается очевиднейший! И для не подготовленного в вопросе возможностей XML-схем человека он будет гораздо проще, чем Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AntonariyИмя элемента формальными правилами не описывается. Это константа, от которой пляшет весь принцип определения содержимого элемента. Так XML в каком стиле лучше писать, чтобы обязательно имя константным было и XSD работало, или произвольно? Тем более, ведь полно документов вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как с ними быть? ... |
| 18.10.2013, 13:33:30 |
XML-схемы не нужны!
Feofilakt, "неподготовленным в вопросе возможностей XML-схем" нужно подготовиться перед использованием XML. Фраза очевидная, однако, требует осмысления. Катание на велосипеде тоже очевидно, однако, требует подготовки. FeofilaktТак XML в каком стиле лучше писать, чтобы обязательно имя константным было и XSD работало, или произвольно? Ни в каком. Вообще не пишите таких XML. И не показывайте XML неподготовленным пользователям. Не поймут. ... |
| 18.10.2013, 13:46:15 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktТак XML в каком стиле лучше писать, чтобы обязательно имя константным было и XSD работало, или произвольно?Проверять документы, подчиняющиеся правилам, которые не поддерживаются xsd, нужно с помощью других инструментов, например xsl. Сам решай, что тебе будет лучше. FeofilaktКак с ними быть?xs:any ... |
| 18.10.2013, 13:53:12 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktТем более, ведь полно документов видаТак их и делали неподготовленные люди, не задумывавшиеся о проверке этих документов схемой. ... |
| 18.10.2013, 14:01:27 |
XML-схемы не нужны!
Миллион людей XML-документов не может быть ошибкой! :) А если серьезно, то нет никаких предупреждений о том, что с помощью XML-схемы нельзя описать любой шаблон XML-документа, что влечет два подхода к написанию XML: использовать имена элементов для хранения данных или категорически так не делать. ... |
| 18.10.2013, 15:16:30 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktXML-схемы не нужны! Я тебе больше скажу: XML не нужен! Формат громоздкий, в файле в основном хранится разметка, а не данные, парсить этот формат очень сложно, доступ к произвольному узлу невозможен, изменить произвольный узел прямо в файле невозможно, и т. д., и т. п. ... |
| 18.10.2013, 19:36:50 |
XML-схемы не нужны!
petalvikЯ тебе больше скажу: XML не нужен! Формат громоздкий, в файле в основном хранится разметка, а не данные, парсить этот формат очень сложно, доступ к произвольному узлу невозможен, изменить произвольный узел прямо в файле невозможно, и т. д., и т. п. Не пойму, это было сказано с сарказмом или нет, потому что хоть XML и мэйнстрим, но на самом деле всем этим недостаткам можно противопоставить только одно достоинство XML - легкость чтения человеком. Как-то неубедительно, один плюс против стольких минусов. ... |
| 20.10.2013, 05:56:09 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktНе пойму, это было сказано с сарказмом или нет, потому что хоть XML и мэйнстрим, но на самом деле всем этим недостаткам можно противопоставить только одно достоинство XML - легкость чтения человеком. Как-то неубедительно, один плюс против стольких минусов. Я на самом деле считаю, что широкое применение xml - ошибка. Легкость чтения - это представление . А оно, как известно, должно быть отделено от данных . Данные нужно хранить в компактном виде, чтобы и на носителе место мало занимали, и по сети быстро передавались. Также формат данных должен легко парситься (xml этом не удволетворяет). А человекочитаемость обеспечивается элементарно: быстро читаем малый объём данных, легко парсим, и показываем человеку в любом удобном виде, будь то таблица, диаграмма, или тот же xml. ... |
| 20.10.2013, 10:41:18 |
XML-схемы не нужны!
НА Joomla так же можно сделать ? ... |
| 20.10.2013, 10:50:18 |
XML-схемы не нужны!
Но XML везде! И со временем только все больше распространяется ... |
| 20.10.2013, 10:53:16 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktТак XML в каком стиле лучше писать, чтобы обязательно имя константным было и XSD работало, или произвольно? Тем более, ведь полно документов вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как с ними быть? Плохо составлен документ, для хранения в XML. У вас набор однотипных по значению узлов, где каждый узел имеет другое имя. Сделайте однотипные узлы с одинаковыми именами, а фамилии сделайте содержимым узлов или атрибутами. Например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Или: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.10.2013, 11:46:38 |
XML-схемы не нужны!
и будет вам счастье ... |
| 20.10.2013, 11:48:44 |
XML-схемы не нужны!
s62Плохо составлен документ, для хранения в XML. У вас набор однотипных по значению узлов, где каждый узел имеет другое имя. А где-нибудь закреплены или хотя бы просто описаны правила, что документы так составлять плохо, и как это делать хорошо? ... |
| 20.10.2013, 14:10:58 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktТем более, ведь полно документов вида Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Как с ними быть? Это кто такой адЪ генерит ? Расстрелять немедленно. Из реактивного говномёта. Имена контор/программ/программистов, кто такое ваяет. s62 написал, как надо сделать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. И да, кодировка должна быть - UTF-8. И DTD в начале должен быть указан, чтобы можно было легко парсить и проверять документ. Прочитать надо для начала вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/XML http://ru.wikipedia.org/wiki/DTD ... |
| 20.10.2013, 16:08:20 |
XML-схемы не нужны!
FeofilaktА где-нибудь закреплены или хотя бы просто описаны правила, что документы так составлять плохо, и как это делать хорошо? Можно обратить внимание сюда . ... |
| 21.10.2013, 00:41:26 |
XML-схемы не нужны!
nsclDTD DTD можно использовать только если есть уверенность в безопасности приходящих xml. Если они поступают извне, из недоверенного источника, то лучше запретить dtd (в современных xml-парсерах такое поведение по-умолчанию). ... |
| 21.10.2013, 00:52:12 |
XML-схемы не нужны!
nsclИ да, кодировка должна быть - UTF-8. не правда. Стандарт такого ни разу не требует. И DTD в начале должен быть указан, чтобы можно было легко парсить и проверять документ. и это тоже неправда. Во-первых потому что валидация нужна только если вам надо т.н. validated документ, но есть еще и well formed, такой же разрешенный в стандарте, он ддт не требует, потому как не требует валидации. Во-вторых, есть Xsd. ... |
| 21.10.2013, 05:36:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332455]: |
57ms |
47ms |
| others: | 181ms |
| total: | 318ms |
