xmlns="schema.pfr.ru/asv"
Добрыый день. Есть файл xml Код: xml 1. 2. 3. 4. Делаю xslt-шаблон. Но из-за пространстра имен schema.pfr.ru/asv значения выводятся пустые. Ввожу второе пространство имен в шаблон Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выводится пустое значение. В чём ошибка? ... |
| 17.10.2013, 16:14:46 |
В match и select используется префикс пространства имен, а в исходном xml префиксов нет. ... |
| 17.10.2013, 16:25:12 |
без префиксов тоже не работает ... |
| 17.10.2013, 16:30:12 |
А должно. Полный пример приведите. ... |
| 17.10.2013, 16:45:00 |
Antonariy, работаеттолько если не <справка xmlns="schema.pfr.ru/asv"> а <справка> ... |
| 17.10.2013, 16:50:25 |
Альтаир, всё работает если заменить наДату на Дата . ... |
| 18.10.2013, 01:45:57 |
Да нет. там Дата.сюда не так скопировала ... |
| 18.10.2013, 07:05:14 |
в шаблоне, - xmlns:net="schema.pfr.ru/asv"" - в конце ури 2 скобки, в оригинале как? ... |
| 20.10.2013, 08:18:08 |
в оригинале нет двух скобок. не понятно, почему из-за xmlns="schema.pfr.ru/asv" ничего не получается. Нашла в интернете ещё несколько подобных проблем, но решение так никто и не подсказал. ... |
| 21.10.2013, 10:07:12 |
Альтаир, "кавычек" конечно я хотел сказать.) ну я не спец по xslt, просто спецификацию когда-то читал, не всю длинная очень,) но из того что вы привели - должно работать. Ури в неймспейсе это просто идентификатор, и в вашем ури нет ничего, что бы мешало работать процессору. Ошибка где-то в другом месте. Нужно поприсматриваться лучше, поиграть с документом (копией) и xslt, ошибки почитать, кто там у вас трансформирует? или скопируйте сюда весь документ и весь стайлшит. ... |
| 21.10.2013, 10:36:07 |
Альтаир, у меня данный пример работает (заменив "наДату" -> "Дата" и удалив лишнюю кавычку). Какой xslt-процессор используется? ... |
| 21.10.2013, 10:40:02 |
Слушайте, а может там нужно абсолютное ури? А оно должно иметь такой компонент как схема. Попробуйте добавить например http:// в начало вашего ури в значении атрибута xmlns. ... |
| 21.10.2013, 10:56:52 |
Вот так xmlns:net=" http://schema.pfr.ru/asv" ? так ерунда получается ... |
| 21.10.2013, 11:01:44 |
АльтаирВот так xmlns:net=" http://schema.pfr.ru/asv" ? так ерунда получается ... |
| 21.10.2013, 11:12:25 |
Долбаная орега. Прошу прощения за тупые обрывки. АльтаирВот так xmlns:net=" http://schema.pfr.ru/asv" ? так ерунда получается очень содержательно.) вообще, так: xmlns=" http://schema.pfr.ru/asv" и в xml источнике. Там же элементы не используют префикс? А в xslt вообще его уберите (и префиксы net тоже). Они там нужны? ... |
| 21.10.2013, 11:14:49 |
Прикладываю свои файлы. Xml лучше не трогать. ... |
| 21.10.2013, 11:31:02 |
Альтаир, ... |
| 21.10.2013, 11:31:19 |
Альтаир, я же с мобилки( ваши файлы могу только закачать, посмотреть не могу. Они же маленькие, скопируйте их и вставьте их содержимое в src-блок как вы сделали в 1-м посте. И вы не пробовали делать абс.ури в xml как я предлагал? Дело в том что так как оно есть это относительное ури. И его использование в ури неймспейса по спецификации - deprecated. И может не работать. Кроме того оно же все равно должно разрешаться в абс. А как? Подозреваю там нет никакой доп.инф. об этом. Попробуйте всетаки если не пробовали, а если пробовали скажите результат. ... |
| 21.10.2013, 12:09:49 |
я не могу менять xml. вот в чем дело. ... |
| 21.10.2013, 12:11:57 |
Если бы могла, то давно уже убрала бы эту строчку вообще ... |
| 21.10.2013, 12:15:03 |
Альтаир, я ещё раз повторяю: у меня всё работает. Скачал ваши файлики. Попробовал несколько разных xslt-процессоров, попробовал Internet Explorer и Mozilla Firefox - работает. В чём проблема? ... |
| 21.10.2013, 12:29:45 |
Альтаиря не могу менять xml. вот в чем дело. но для проверить же можно! И не убрать, а поправить. Если заработает, в этом причина, будете свободно предъявлять претензии поставщику документа.) Если нет, значит ошибка где-то в другом месте. Поменяйте ури, и если ничего не получится, скопируйте содержимое сюда. ... |
| 21.10.2013, 12:32:09 |
не получилось. копирую Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 21.10.2013, 12:34:16 |
Тьфу, я просто открыл эти документы, значение даты вывелось, я решил, что так и надо. Подправил. Xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Xslt: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.10.2013, 12:54:20 |
petalvik, работает же? А у альтаир нет. При чем что она использует она не говорит, может ошибки какие-то выводятся куда-то. Альтаир, а вы когда пробовали, у вас и в xml и в xslt ури было с http? Ну потому что должно работать. ... |
| 21.10.2013, 13:29:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332453]: |
52ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 313ms |
