номер позиции элемента в иерархии
имеется вложенный XML несколько уровней (на данный момент пока не больше 3) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в XSL есть два вложенных цикла один в другой for-each как организовать проверку что если позиция (ITEM mod 5=0) то произвести некое действие ? position() работает только на том уровне где сам цикл а нужно что бы считалось по всем уровням спасибо ... |
| 06.11.2013, 00:36:03 |
Какая может быть речь о позиции вне цикла или контекста шаблона? А имеющийся xsl угадать нужно или как? ... |
| 06.11.2013, 10:58:41 |
циклов два вопрос как знать номер элемента то есть как бы к иерархии должны относится как к списку но в случае цикл в цикл интересует общий метод реализации ... |
| 06.11.2013, 14:15:26 |
То есть нужно узнать, что элемент <ITEM TEXT="a12"/>, например, пятый из всех айтмов? ... |
| 06.11.2013, 14:23:52 |
да именно так ... |
| 06.11.2013, 14:45:16 |
есть конечно вариант что например Items первого уровня не должны будут учитываться при вычислении позиции как возможный вариант ... |
| 06.11.2013, 14:47:30 |
Тогда давай валидный xml и xsl, где нужно это посчитать. Общего метода нет. ... |
| 06.11.2013, 14:51:31 |
как то так строчки 53 65 при количестве кратное 5 закрыть тег и открыть новый уровень 1 элементов не учитывается ... |
| 06.11.2013, 14:58:38 |
michael R, Код: xml 1. ... |
| 06.11.2013, 15:03:11 |
Код: xml 1. как всунуть в IF ? и как проигнорировать первый уровень ? ... |
| 06.11.2013, 15:23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332445]: |
92ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 414ms |
