Почему dtd не только валидирует, но и влияет на процесс парсинга? как так?
Везде в уроках по dtd пишут, что оно используется для валидации структуры документа. То есть, по идее, его можно не использовать, при этом ничего не должно поменяться, если xml-документ все равно соответствует ограничениям. Почему же тогда некоторые либы требуют указания DOCTYPE и без него не хотят работать? Например, конфиг spring требует чтобы было указано или dtd или xsd, например так: Код: xml 1. Если строчку убрать, то конфиг не парсится - возникают экзепшены. То же самое c jetty. Ему надо чтобы было так: Код: xml 1. Эксперименты показали, что если эта строчка есть, то вот так будет работать: Код: xml 1. 2. 3. 4. А если в конфиге строчки DOCTYPE нету - то чтобы заработало надо обязательно эту конструкцию писать ее в одну строчку без пробелов: Код: xml 1. Но при этом все доки и хелпы в гугле пишут, что dtd нужно только для проверки правильности структуры (и между строк читается, что вроде как оно не должно влиять на парсинг, и значит оно необязательно) ... |
| 06.02.2014, 15:41:38 |
Почему же тогда некоторые либы требуют указания DOCTYPE и без него не хотят работать?Видимо у разных либ разные настройки по умолчанию, какие-то по умолчанию валидируют, какие-то нет. ... |
| 06.02.2014, 16:36:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332404]: |
51ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 347ms |
