XML/XSD
Добрый день, форумчане! вот пытаюсь написать схему для xml файла, при проверке на валидность в NetBeans вылетает куча предупреждений. Если надо прикреплю. может подскажет кто, что и как, ибо первый опыт работы. В частности важно чтобы было поле ID как тип ID, и правильно определены extention Прилагаю код в спойлере и UML диаграмму с наследованием. Заранее спасибо за потраченное вами время. Так понимаю косяк с пространством имен =( XML файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. XSD файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. ... |
| 23.02.2014, 15:26:36 |
XML/XSD
Прочитать эту кучу предупреждений, я так понимаю, вы не догадались. Почему все attribute за пределами extention? ... |
| 23.02.2014, 20:29:55 |
XML/XSD
Код: xml 1. 2. 3. Количество зубов у крокодила: от нуля и меньше. Это не террариум, это паноптикум какой-то. ... |
| 23.02.2014, 20:34:12 |
XML/XSD
Antonariy, про крокодила, да.. смешно получилось) но не суть читаю предупреждения, в принципе разобрался со всем, кроме атрибутов почему они должны быть в extention? они же не присущи классу родителю. ... |
| 24.02.2014, 00:03:07 |
XML/XSD
Разобрался, тема закрыта Спасибо, Antonariy, за подсказку про атрибуты Хотя если загляните, объясните ,если не затруднит: почему же все-таки они должны быть в теге extention, потому что я так понима, что в этом теге находится должны элементы или атрибуты которые наследуются от родителя. ... |
| 24.02.2014, 00:21:16 |
XML/XSD
Потому что таков синтаксис. Extention переводится на русский как "расширение". То, что находится внутри расширения, расширяет базовый тип. ... |
| 24.02.2014, 07:45:01 |
XML/XSD
Antonariy, спасибо, ясно) буду знать Подскажите, пожалуйста,еще вот что: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тег "all" как я понял , означает то, что все элементы заключенные в него могут повторяться лишь один раз , но в любой последовательности. Я пытался нарыть что-нибудь на просторах интернета, и не сильно получилось..Глупо звучит, конечно, но как есть( какой тег можно использовать чтобы эти элементы можно было использовать любое количество раз , в любой последовательности? Спасибо ... |
| 24.02.2014, 08:39:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332394]: |
197ms |
| others: | 192ms |
| total: | 452ms |
