Группировку на XSLT
Пишу группировку на XSLT. Сначало начал на таком примере: Исходный XML файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. для него написал такой XSLT Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. все работает как надо, теперь нужно переделать его под мой настоящий XML файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что то, как не пытался, не получается( ... |
| 23.03.2014, 13:42:18 |
Группировку на XSLT
Не понимаю, как правильно расставить namespace. ... |
| 23.03.2014, 13:44:38 |
Группировку на XSLT
Еще интересует, как прикрутить сюда подсчет книг у данного автора и общее количество книг. ... |
| 23.03.2014, 13:50:24 |
Группировку на XSLT
wizzzi, достаточно добавить префикс ns. У меня получилось так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Что-то у меня не получается сделать подсчёт общего количества книг, используя ключ. Написал, используя XPath. Пожалуй, это невыгодно, т. к. снова происходит пробег по всему документу, хотя он уже происходил при вычислении ключа. Припоминая прошлый вопрос в другом разделе, добавил проверку атрибута xsi:type, чтобы отсечь значения patent, newspaper, etc. ... |
| 24.03.2014, 01:46:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332380]: |
215ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 512ms |
