условия if и div - вопрос как грамотно вывести данные полей
Всем привет! Стоит задача: необходимо сделать версту фрагмента шаблона. См. скрин: http://savepic.net/5426188.htm][IMG] http://savepic.net/5426188m.jpg [/IMG] Попробовал вывести такие "конструкции": Код: xml 1. и Код: xml 1. 2. Задача: сделать верстку выводимой информации. В первом случае - в 1-й строке: если есть данные в поле field_1, выводится название поля (слева) одним шрифтом (цвет, размер и т.д.), а справа - данные поля другим шрифтом (цвет, размер и т.д.). Во втором случае - в 2-х строках: если есть данные в поле field_2, в одной строке выводится название поля одним шрифтом (цвет, размер и т.д.), а в другой (ниже) - данные поля другим шрифтом (цвет, размер и т.д.). Подскажите, pls, как грамотно сделать такой вывод (2-й код вообще не работает /как я понимаю цикл if должен быть завершен внутри одного дива/)? ... |
| 07.05.2014, 15:42:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332366]: |
51ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
