Мерж XML
А есть ли какое-нибудь решение для мержа двух xml, используя xsd схему? Мержить желательно на уровне сервера (MS SQL). Не хочется огороды городить. Схема сложная(порядка 5000 элементов), много узлов типа Choice (в xml должен войти один из возможных). Но основная сложность - соблюсти взаиморасположение элементов, что бы потом документ проходил xsd Валидацию. Начали решать задачу с помощью xQuery и как то слишком заморочено получается. Возможно есть готовые решения, возможно реализованные в виде сборок .NET. Если кто сталкивался подскажите плз. ... |
| 17.07.2014, 13:14:31 |
Мерж XML
А с какого бодуна родилась мысль, что можно объединить (если я правильно понял этот суржик) два xml с помощью схемы? Схема это инструмент для описания, а не манипуляции. ... |
| 17.07.2014, 15:01:29 |
Мерж XML
Antonariy, согласен, некорректно написал смержить в Соответствии со схемой. Что бы результат проходил валидацию. ... |
| 17.07.2014, 16:55:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332334]: |
196ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 494ms |
