создание xsd
Добрый день! Просьба подсказать как можно объявить xsd схему для <Property Name="OperatorIdent">123</Property> <Property Name="OrganizationIdent">123</Property> Для простого понятно с этим вопросов нету <AgreementIdentificator>231</AgreementIdentificator> <xsd:element name="OrganizationIdent" type="sqltypes:varchar"/> А вот как для <Property Name="OperatorIdent">123</Property> ... |
| 28.07.2014, 17:40:35 |
создание xsd
BKV88 Для простого понятно с этим вопросов нетуА у меня есть. Какая вообще связь между <AgreementIdentificator>231</AgreementIdentificator> и <xsd:element name="OrganizationIdent" type="sqltypes:varchar"/>? BKV88 А вот как для <Property Name="OperatorIdent">123</Property> То есть жесткую схему конкретно для двух Property с Name равным OperatorIdent и OrganizationIdent? ... |
| 28.07.2014, 23:07:56 |
создание xsd
Краткость сестра таланта, только не в данном случае. Есть некий пакет который берет данные из xml и заливает их в Ms SQL Server Есть xml файл <?xml version="1.0" ?> <Data xmlns="HtiXSDSchema"> <Agreement> <AgreementIdentificator>123</AgreementIdentificator> <OperatorIdentificator>321</OperatorIdentificator> <OrganizationIdentificator>44</OrganizationIdentificator> <Properties> <Property Name="OperatorIdent">744</Property> <Property Name="OrganizationIdent">444</Property> <Property Name="FormGroup">OSN</Property> </Properties> </Agreement> </Data> Начал писать для него xsd схему <xsd:element name="Data"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Agreement"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="AgreementIdentificator"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="sqltypes:nvarchar" sqltypes:localeId="1033" sqltypes:sqlCompareOptions="IgnoreCase IgnoreKanaType IgnoreWidth" sqltypes:sqlSortId="52"> <xsd:maxLength value="60" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="OperatorIdentificator"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="sqltypes:nvarchar" sqltypes:localeId="1033" sqltypes:sqlCompareOptions="IgnoreCase IgnoreKanaType IgnoreWidth" sqltypes:sqlSortId="52"> <xsd:maxLength value="60" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="OrganizationIdentificator"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="sqltypes:nvarchar" sqltypes:localeId="1033" sqltypes:sqlCompareOptions="IgnoreCase IgnoreKanaType IgnoreWidth" sqltypes:sqlSortId="52"> <xsd:maxLength value="60" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Properties"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OrganizationIdent" type="sqltypes:varchar"/> А вот как описать <Properties> <Property Name="OperatorIdent">744</Property> <Property Name="OrganizationIdent">444</Property> <Property Name="FormGroup">OSN</Property> </Properties> не соображу. ... |
| 29.07.2014, 10:14:38 |
создание xsd
В visual studio при открытии xml-файла появляется меню "XML" в котором есть пункт "Create Schema". Предлагаю попробовать. ... |
| 29.07.2014, 16:29:04 |
создание xsd
Пробовал строит некорректную схему все равно: ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="HtiXSDSchema" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="Data"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Agreement"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgreementIdentificator" type="xs:unsignedByte" /> <xs:element name="OperatorIdentificator" type="xs:unsignedShort" /> <xs:element name="OrganizationIdentificator" type="xs:unsignedByte" /> <xs:element name="Properties"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Property"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> ... |
| 29.07.2014, 16:55:01 |
создание xsd
вот этот участок, который вам нужен, чем некорректен? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.07.2014, 23:32:05 |
создание xsd
Тем, что из xml должны быть извлечены OperatorIden=744,OrganizationIdent=444 и FormGroup=OSN ... |
| 30.07.2014, 12:10:07 |
создание xsd
В переводе на человеческий язык это должно означать, что при Name="OperatorIdent" текст Property должен быть равен 744 и т.д.? Это невозможно описать в xsd. ... |
| 30.07.2014, 13:30:48 |
создание xsd
А каким другим образом можно описать, чтобы данные писались в БД ... |
| 30.07.2014, 13:54:06 |
создание xsd
Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2014, 14:01:41 |
создание xsd
Да это понятно интересует данные из блока Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. К сожалению xml не предоставляется возможным изменить она есть такая какая есть ... |
| 30.07.2014, 14:14:14 |
создание xsd
в общем, схемой этого описать нельзя, а чем конкретно вы там с базой занимаетесь и нафига для этого схема, не понятно и не интересно. ... |
| 30.07.2014, 14:44:31 |
создание xsd
Antonariy, Можно при помощи xslt привести Код: xml 1. к Код: xml 1. Тогда можно построить схему. ... |
| 30.07.2014, 16:40:57 |
создание xsd
ЕвгенийВ, Это вы не мне предлагайте. Когда мне нужно разложить по таблицам сферический xml, я загоняю его в запись в таблице и разбираю как угодно с помощью select from openxml(). ... |
| 30.07.2014, 16:54:43 |
создание xsd
Как при помощи xslt привести? ... |
| 30.07.2014, 17:04:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332327]: |
213ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 487ms |
