Помогите!!! XSD -> XML!!!!!!!!
Принесли Приказ Ростехнадзора от 06.08.2013 N 339 ! Как я понял, отправка данных происходит в XML файле и его необходимо сформировать на основе схемы , которая находится в этом приказе. Пробовал поместить данные в блокнот и сохранить в формате схемы, а затем в Liquid XML Studio 2013 создать пустой XML файл, но выходит ошибка XSD файла. Помогите, пожалуйста, получить XML файл o_o ... |
| 09.10.2013, 12:25:46 |
dvtokПринесли Приказ Ростехнадзора от 06.08.2013 N 339 !збс, вы предлагаете нам вручную набить схему по скриншоту ... |
| 09.10.2013, 12:38:25 |
| 09.10.2013, 12:38:36 |
в смысле по фотке ... |
| 09.10.2013, 12:39:19 |
AntonariydvtokПринесли Приказ Ростехнадзора от 06.08.2013 N 339 !збс, вы предлагаете нам вручную набить схему по скриншоту прошу прощения, не видел что там PDF отсканирован! прикладываю файл в ворде с приказом из консультанта ... |
| 09.10.2013, 13:01:37 |
| 09.10.2013, 13:07:17 |
Там три схемы и две из них действительно с ошибками. Одну из них я проверил, в пдф ее нет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.10.2013, 13:41:50 |
А вообще дичь какая-то. Разве разработчик не может предоставить схему в исходном электронном виде? ... |
| 09.10.2013, 13:44:19 |
AntonariyА вообще дичь какая-то. Разве разработчик не может предоставить схему в исходном электронном виде? роспотребнадзор отказывается давать координаты разработчика... ужос... три схемы, то есть это три отдельных файла? ... |
| 09.10.2013, 14:12:25 |
Да, нужно раскидать их по трем файлам. ... |
| 09.10.2013, 14:32:22 |
AntonariyДа, нужно раскидать их по трем файлам. Раскидал, но всё равно не переводится... ... |
| 09.10.2013, 15:19:29 |
Что означает "не переводится"? Вы не все ошибки исправили и файлы на назвали правильно. 2 должен быть core.xsd, а 3 docore.xsd. И еще должен быть четвертый файл smev-request.xsd, поскольку 1 на него ссылается. ... |
| 09.10.2013, 15:47:12 |
dvtok, посмотрите архив. Учел замечания Antonariy, исправил то, что сам посчитал ошибочным. Ростехнадзору, право слово, лучше бы самому проверять XML-схемы, попадающие в приказы такого рода. ... |
| 09.10.2013, 16:09:09 |
В госорганизациях сидят не совсем вменяемые люди, если не сказать полностью сумасшедшие. Одному знакомому спекулянту расходными материалами пришла претензия в письменном виде (он фотку документа показал) от какого-то там управления по Тверской области по качеству поставленных лазерных картриджей. В одном из пунктов значилось, что на каком-то там валу "обнаружены следы подключения к Интренету". ... |
| 09.10.2013, 16:35:20 |
А иногда сидят нормальные, вменяемые, но страшно далёкие от проблем ИТ люди, которые дико устали от своей работы и перестали интересоваться вещами, не оказывающими на этих людей прямого влияния... Но с такими мыслями нам прямая дорога в ПТ :) ... |
| 09.10.2013, 17:50:01 |
Battledwarf, Antonariy, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Чисто человеческое СПАСИБО! Всё получилось! ... |
| 10.10.2013, 06:50:16 |
dvtokBattledwarf, Antonariy, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Чисто человеческое СПАСИБО! Всё получилось! dvtok, Привет! Скажи, а как в итоге экспортировал xml для сдачи ростехнадзору в электронном виде? у меня при экспорте выходит ошибка: "список списков, ненормированные данные, невозможно сохранить отношения сопоставленного элемента с другими элементами". В xml только только вникаю, пока не соображу что к чему ... |
| 18.03.2015, 12:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332237]: |
192ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 438ms |
